Die Bremsbeläge kannst du doch während der fahrt wechseln, nur der Auspuff ist bisserl heiß.
Bremszylinder kann, bleibt dran
unterm Auspuff findest du eine Inbusschraube, die muss raus. Dann mit dem alten Belag die Kolben zurück drücken.
Indem du vorsichtig zwischen Bremsscheibe und alte Bremsbeläge einen Schraubendreher dazwischen steckst.
Die Kolben müssen relativ leicht zurück gedrückt werden können. Dann alten Beläge raus, alles schön sauber machen, Manschette kontrollieren. Mus sauber und trocken sein. Neue Beläge leicht mit Keramik alternativ Kupferpaste an den Kontaktstellen einschmieren. Aber daran denken, Viel hilft nicht viel.
Beläge einbauen, Schrauben rein ( Drehmoment ) anziehen.
Bremshebel leicht betätigen, aber nicht voll durchdrücken und die Bremsbeläge somit an die Bremsscheibe anlegen. FERTIG
Probefahrt machen und glücklich sein.
Falls Probleme mit dem Kolben auftreten sollten, sind noch andere arbeiten und Maßnahmen von Vorteil
